Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iPhone 12 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: adım 1, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: adım 1, 2 resimden 2.
    • Attraverso un estrattore SIM rimuovi il supporto per la scheda SIM.
  2. Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: adım 2, 3 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: adım 2, 3 resimden 2. Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: adım 2, 3 resimden 3.
    • Spegnere il dispositivo
    • Svitare le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm.
  3. Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: adım 3, 3 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: adım 3, 3 resimden 2. Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: adım 3, 3 resimden 3.
    • Applicare un iOpener riscaldato su tutto il bordo dello schermo per allentare l'adesivo sotto il display.
    • Alzare il display con una ventosa e inserire un oggetto fine per dividere lo schermo dal telaio.
    • Far scorrere l'oggetto fine lungo tutto il bordo per tagliare l'adesivo.
    • Alzare il display.
  4. Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: adım 4, 3 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: adım 4, 3 resimden 2. Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: adım 4, 3 resimden 3.
    • Rimuovere le 6 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita alzare i due connettori.
    • Alzare il connettore che si trova sotto.
    • Disconnettere il connettore del display.
  5. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: adım 5, 3 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: adım 5, 3 resimden 2. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: adım 5, 3 resimden 3.
    • Svitare le 4 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita scollegare i due connettori della fotocamera posteriore.
    • Rimuovere la fotocamera posteriore.
  6. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: adım 6, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: adım 6, 2 resimden 2.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per disconnettere i tre connettori che connettono la fotocamera anteriore.
    • Rimuovere la fotocamera anteriore.
  7. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: adım 7, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: adım 7, 2 resimden 2.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del supporto della batteria.
    • Svitare le 3 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il supporto della batteria.
  8. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il flash della fotocamera: adım 8, 1 resimden 1.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del flash della fotocamera posteriore.
    • Svitare le 2 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il flash della fotocamera posteriore.
  9. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: adım 9, 3 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: adım 9, 3 resimden 2. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: adım 9, 3 resimden 3.
    • Svitare i 2 supporti per viti con il cacciavite adatto.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per scollegare il connettore del supporto della scheda SIM.
    • Rimuovere il supporto della scheda SIM.
  10. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: adım 10, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: adım 10, 2 resimden 2.
    • Rimuovere le 2 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare i 3 connettori della batteria.
    • Svitare il supporto della vite con un caccavite standoff per iphone.
    • Con uno spudger rimuovere la pellicola in film.
    • Attenzione quest'ultimo passo è necessario per rimuovere la scheda logica.
    • Rimuovere la scheda logica.
  11. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: adım 11, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: adım 11, 2 resimden 2.
    • Svitare le 5 viti Phillips #00.
    • Rimuovere lo speaker.
  12. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: adım 12, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: adım 12, 2 resimden 2.
    • Rimuovere i 2 supporti delle viti con un caccaivite standoff per iphone
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita rimuovere il connettore del taptic engine.
    • Rimuovere il taptic engine.
  13. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: adım 13, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: adım 13, 2 resimden 2.
    • Togliere l'adesivo sotto la batteria.
    • Per togliere l'adesivo sotto la batteria levare gli adesivi contrassegnati in rosso nella prima foto.
    • Rimuovere la batteria.
  14. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: adım 14, 2 resimden 1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: adım 14, 2 resimden 2.
    • Svitare 6 viti Phillips #00.
    • Rimuovere i 4 supporti per viti con un cacciavite standoff per iphone.
    • Attenzione, il passo precedente è fondamentale per rimuovere la scheda di ricarica.
    • Rimuovere la scheda di ricarica.
    • Attenzione a non fare troppo forte, ciò potrebbe danneggiare qualche componente.
  15. Smontaggio iPhone 12: adım 15, 1 resimden 1.
    • Ed ecco qui tutti i componenti che compongono il nuovo iPhone 12.
Andrea Alfani
8.575 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
SussyFixers SussyFixers üyesi
Community
3 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Yanıt
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Yanıt
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Yanıt
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Yanıt
>disconnect battery connector
>disconnetct 3 battery connectors
wtf?)) why do you call any FPC "battery connector"? so NPC
Джокер Богданофф - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 82
Son 7 gün: 471
Son 30 gün: 2,075
Her zaman: 69,291
