Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓SodaStream Source, 3V lityum pil ile çalışır. Cihazınızın açılmamasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız veya LED ışıklarınız yanmıyorsa, değişim pili gerekebilir. Bu kılavuz, karbonasyon bloğunu nasıl çıkaracağınız ve dahili pili nasıl değiştireceğiniz konusunda size yol gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Bu adımda kullanılan alet:Phillips #1 Screwdriver$8.99
Bir yıldız tornavida kullanarak alt metal tabandaki dört adet 17,8 mm vidayı çıkarın.
Ön kapağın altındaki iki adet 18,2 mm vidayı, bir yıldız #1 tornavida kullanarak çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Jimmy$7.95
Ön kapağı sıkıca çekerek çıkarın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
30 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
22Kılavuz Yorumları
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Staples has the 123A 3v battery
