Ana içeriğe geç
Sonos Connect Fuse Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: adım 2, 1 resimden 1.
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: adım 3, 2 resimden 1. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: adım 3, 2 resimden 2.
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: adım 4, 1 resimden 1.
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: adım 5, 1 resimden 1.
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: adım 6, 1 resimden 1.
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
YvesG
290 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 61
Her zaman: 2,001
