Ana içeriğe geç
Sonos connect amp fusible Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Sonos connect amp fusible Replacement, Partie inférieure: adım 1, 1 resimden 1.
    • Enlever les patins en caoutchou et dévisser
  2. Sonos connect amp fusible Replacement, Continuer à dévisser: adım 2, 1 resimden 1.
    • Attention à ne pas abimer les fils des antennes wifi qui sont gênants.
  3. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: adım 3, 2 resimden 1. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: adım 3, 2 resimden 2.
    • A l'aide d'un tournevis inséré à travers chacune des 8 fentes périphériques, on accède au clips du couvercle supérieur.
  4. Sonos connect amp fusible Replacement, Accès sous le couvercle supérieur: adım 4, 1 resimden 1.
    • Continuez à dévisser (il y a une vis sous le scellé).
  5. Sonos connect amp fusible Replacement, Repérer le fusible: adım 5, 1 resimden 1.
    • C'est un fusible soudé, qu'il faudra dessouder par l'arrière pour le remplacer.
  6. Sonos connect amp fusible Replacement, Fusible de remplacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Environ 1€
    • Fusible 250V 5A T (temporisé)
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
YvesG
290 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 65
Her zaman: 2,007
