Ana içeriğe geç
Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement
Görüntüleme: 1,5 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
19
Son 30 Gün:
78
Her zaman:
1.501
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Adım Kırpıcı
Bu kılavuzda gereksiz adımlar mevcut. Az ve öz olması için kırpın!
If you find your waterproof case not as watertight as you had hoped, you might want to replace the O-ring. You will need a tool to pry the O-ring from the case.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Open the Waterproof Case: adım 1, 1 resimden 1.
      • To open the case, push the yellow "Open" tab located at the bottom of the case.
      • Pull out on the yellow tabs as indicated by the circles in the photo to unlock the lid. This may be a little tricky!
      • Then, remove the lid.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Pry the O-ring from the Groove: adım 2, 1 resimden 1.
      • Take the plastic opening tool and wedge it between the O-ring and the groove.
      • Then, pry the O-ring until it is out of the groove.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Remove the O-ring: adım 3, 1 resimden 1.
      • Now that the O-ring is out of the groove, remove the O-ring from the lid.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yazar
ile
Justin Calean
421 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 78
Her zaman: 1,501
