Ana içeriğe geç
Sony Alpha 6000 Back Cover Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
  2. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Flip the camera around to access the battery compartment.
    • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
  3. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Locate the blue latch that holds the battery in.
  4. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Push the latch back to release battery.
  5. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • The battery can now be taken out of its compartment.
  6. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement, Back Cover: adım 6, 1 resimden 1.
    • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
  7. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Turn the camera sideways.
    • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
    • Unscrew using the J00 head screw.
  8. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
  9. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 9, 1 resimden 1.
    • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
    • Locate them and unscrew them.
  10. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Sony Alpha 6000  Back Cover Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
    • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
Sonuç
Vic Rebernigg
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 üyesi
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 128
