Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır
Görüntüleme: 11 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
12
Son 7 Gün:
50
Son 30 Gün:
212
Her zaman:
10.933
Yorumlar: 10
3 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 7
7 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 - 30 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Lens kapağınız düzgün bir şekilde açılmıyor veya kapanmıyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir. Bu kılavuz öncelikle toz, kum, tuz vb. kaynaklı kusurlar içindir. Aynı kılavuzun darbe kaynaklı hasarlarda da işe yaraması mümkündür ancak dikkatli olun. Eğer lens içerisinde kırık parçalar varsa, bu kılavuzu uygulamak parçaların düşmesine ve durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir.
Neye ihtiyacın var
    1. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Kamerayı açın ve bataryayı çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Lensin dışarı çıkması için kamerayı açın. Lens açıkken, kameranın kapanmaması için bataryayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Metal kapağın çıkarılması: adım 2, 2 resimden 1. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Metal kapağın çıkarılması: adım 2, 2 resimden 2.
      • Lens kapağını lensin ucundan gevşetmek için ince bir metal bıçak veya benzeri bir alet kullanın. Kapak, yapışkanlı bir bantla tutturulmuştur. Bıçağı lensin çevresinde nazikçe gezdirin, oldukça kolay bir şekilde çıkması gerekir. Sorun yaşarsanız, lens kapağını ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı torbası kullanmayı düşünün.
      • Bıçağı lensin etrafında birkaç kez nazikçe gezdirdikten sonra, bıçağı hafifçe eğerek kapağı lensten ayırın.
      • Yeniden montaj için lens kapağının yönüne dikkat edin. Kapağın alt kısmında küçük bir çentik bulunur, bu nedenle sadece bu yönde yerine oturacaktır.
      • Lens kapağını bükmemeye dikkat edin! Çok incedir ve kolayca bükülebilir.
      • Benim kameramda, temizlikten sonra kapağı tekrar takarken perdeler sıkıştı. Bunu kapağı biraz çekerek çözdüm. Yeniden montaj sırasında uygulanan aşırı baskının tekrar sıkışmaya neden olduğu anlaşıldı.
      • Kapağın iç kısmındaki yapışkan, yeniden montaj sırasında tekrar kullanılabilir. Yapışkanın topaklanmadığından veya tozlanmadığından emin olun; aksi takdirde yeni bir yapışkanla değiştirmeniz gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını çıkarma: adım 3, 3 resimden 1. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını çıkarma: adım 3, 3 resimden 2. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını çıkarma: adım 3, 3 resimden 3.
      • Lens kapağını yerinde tutan dört klipsi tırnağınızla veya bir plastik açma aleti ile nazikçe kaldırın.
      • Lens kapağını kaldırmaya çalışmadan önce dört klipsin tamamını serbest bırakın.
      • Lens kapağını yeniden takarken, kapak üzerindeki uzun plastik ucun turuncu ile işaretlenmiş deliğe oturması gerektiğini unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını temizleme: adım 4, 3 resimden 1. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını temizleme: adım 4, 3 resimden 2. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lens kapağını temizleme: adım 4, 3 resimden 3.
      • Artık lens kapağını temizleme zamanı. Öncelikle gözle görülür kalıntıları temizlemek için herhangi bir fırça kullanın. Ben bir lens kalemi kullanıyorum, ancak yumuşak ve temiz herhangi bir fırça işinizi görecektir. Eğer basınçlı hava kutunuz varsa, kapağı temizlemek için onu da kullanabilirsiniz.
      • Şahsen ben, kapağın gizli kısımlarındaki kalıntıları temizlemek için bir pipet kullandım. Bunu yapmayı tercih ederseniz, nefesinizdeki nemin kapak üzerinde yoğunlaşacağını unutmayın.
      • Perdeleri düzgün bir şekilde temizlemek için onlara erişmeniz gerekir. Plastik ucu, oklarla işaretlenmiş klipse doğru sıkarak perdelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Tekrarlı bir şekilde sıkıp bırakırken aynı zamanda hava üfleyerek, kalan kalıntıların gevşemesini ve perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayabilirsiniz.
      • Dikkatli olun! Eğer sertçe sıkarsanız, iç plastik halka dış çerçeveden ayrılır ve size çok daha fazla sorun çıkarır.
      • HİÇBİR yağlayıcı madde KULLANMAYIN. Bu yöntem bir veya iki gün boyunca mükemmel bir şekilde çalışacaktır, ancak kamerayı cebinize koyduğunuz ilk anda yağlayıcı madde tozu bir mıknatıs gibi çekecek ve perdelerin çok hızlı bir şekilde tekrar sıkışmasına neden olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Sony CyberShot DSC-RX100 III takılı kalan lens kapağı nasıl onarılır, Lensi temizleyin: adım 5, 1 resimden 1.
      • Lens halihazırda tamamen açık durumdayken, bir lens kalemi veya bez kullanarak lensi temizlemek iyi bir fikir olacaktır.
      • Kamera lensini aşağıya doğru tutarken lensin etrafını bir fırça yardımıyla temizlemek, uzun süredir orada birikmiş olan toz ve kirleri temizleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Erlend Mongstad
366 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Arie Schwartzman - Yanıt Paylaş
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - Yanıt Paylaş
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - Yanıt Paylaş
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
eddy - Yanıt Paylaş
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
Erlend Mongstad - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 212
Her zaman: 10,933
