Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Sony NEX-5T Anakart
Neye ihtiyacın var
    1. Sony NEX-5T Anakart, Batarya bölmesini açın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kilidi sağa kaydırarak batarya bölmesini açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony NEX-5T Anakart: adım 2, 1 resimden 1.
      • Mavi kolu içeri doğru itin.
      • Batarya bir yay üzerindedir, bu yüzden kontrolü elinizde tuttuğunuzdan emin olun; aksi takdirde fırlayabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony NEX-5T Anakart: adım 3, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bataryayı dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Sony NEX-5T Anakart, SD Kart: adım 4, 3 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart, SD Kart: adım 4, 3 resimden 2. Sony NEX-5T Anakart, SD Kart: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bu adıma başlamadan önce kameranın güç düğmesini kapalı konuma getirdiğinizden emin olun.
      • Kamerayı alt kısmı size bakacak şekilde ters tutarak başlayın. SD kart ve batarya yuvasını belirleyin.
      • Diğer elinizi kullanarak bu yuvanın kilit anahtarını sağa kaydırın. Bu, kapağın kilidini açacak ve yukarı doğru kalkmasını sağlayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony NEX-5T Anakart, SD kart çıkarma: adım 5, 3 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart, SD kart çıkarma: adım 5, 3 resimden 2. Sony NEX-5T Anakart, SD kart çıkarma: adım 5, 3 resimden 3.
      • Batarya ve SD kart yuvasının kapağı artık açık olduğuna göre, SD kart görünür durumdadır.
      • SD karta bir tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırmanız gerekecektir. SD kartı serbest bıraktığınızda artık çıkarılabilir duruma gelecektir.
      • SD kartı tutun ve SD kart yuvasından dışarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony NEX-5T Anakart, SD kartı geri takma: adım 6, 3 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart, SD kartı geri takma: adım 6, 3 resimden 2. Sony NEX-5T Anakart, SD kartı geri takma: adım 6, 3 resimden 3.
      • SD kartı geri takmak için yuvasına yerleştirin.
      • Ardından, bir tık sesi duyana kadar SD kartın üzerine bastırmanız gerekecektir.
      • SD kartın yerinde olduğundan emin olmak için görsel olarak kontrol edebilirsiniz. SD kart, yuvasıyla aynı hizada olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony NEX-5T Anakart: adım 7, 3 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 7, 3 resimden 2. Sony NEX-5T Anakart: adım 7, 3 resimden 3.
      • Artık SD kart ve batarya yuvasını kapatabilirsiniz.
      • Kapağı kapatın ve basılı tutarken kilitleme tırnağını sola kaydırın. Bu adım kapağı yerine kilitleyecektir.
      • SD kartınız artık güvenli bir şekilde yerinde ve cihazınızı açabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Sony NEX-5T Anakart, Anakart: adım 8, 1 resimden 1.
      • 3,5 mm dış yan vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony NEX-5T Anakart, Batarya bölmesi vidasını çıkarma: adım 9, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesindeki 3,5 mm'lik alt vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony NEX-5T Anakart, Ön kapak çıkarma: adım 10, 1 resimden 1.
      • Küçük plastik kanırtma aparatıyla ön kapağı ayırın.
      • Ön kapağı kamera çerçevesine sabitleyen bir yapıştırıcı bulunmaktadır, bu nedenle kapağı çıkarmak için daha fazla kuvvet uygulamanız gerekebilir. Ayırma işlemi sırasında kapağı kırmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony NEX-5T Anakart, Alt vidaları çıkarın: adım 11, 1 resimden 1.
      • 3,5 mm alt vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Sony NEX-5T Anakart, USB kapağını açın: adım 12, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart, USB kapağını açın: adım 12, 2 resimden 2.
      • Kameranın yan tarafındaki USB kapağını açın.
      • 3,5 mm'lik USB yan vidalarını sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Sony NEX-5T Anakart, Batarya bölmesi vidalarını çıkarın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin arkasındaki 4 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Sony NEX-5T Anakart, Üst flaş bağlantı vidasını çıkarın: adım 14, 1 resimden 1.
      • 3,5 mm'lik üst flaş bağlantı vidasını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Sony NEX-5T Anakart: adım 15, 1 resimden 1.
      • Ekranı yukarı doğru çevirin.
      • Üst kılıfı küçük plastik kanırtma aparatı ile kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Sony NEX-5T Anakart: adım 16, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 16, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatı ile üst kılıf/kapak arka kılıf / kapak kısmını ayırın.
      • Kamerayı sensör aşağı bakacak şekilde çevirin ve arka kılıf / kapak kısmını batarya bölmesinden yukarı doğru itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Sony NEX-5T Anakart: adım 17, 1 resimden 1.
      • 2,25 mm tripod bağlantı vidasını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Sony NEX-5T Anakart: adım 18, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 18, 2 resimden 2.
      • 2,25 mm'lik yan askı bağlantı vidasını sökün.
      • Askı bağlantısını çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Sony NEX-5T Anakart: adım 19, 1 resimden 1.
      • Üst kısımdaki 2,25 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Sony NEX-5T Anakart: adım 20, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Cımbızı kullanarak kauçuk contayı çekip çıkarın.
      • Contayı yerinde tutan sürtünmeden başka hiçbir şey yoktur.
      • Conta küçüktür, kaybetmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Sony NEX-5T Anakart: adım 21, 1 resimden 1.
      • Rakorun altındaki kabloyu çerçeveden dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Sony NEX-5T Anakart: adım 22, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 22, 2 resimden 2.
      • Döner seçiciyi ve kontrolleri üst kısma doğru çevirin.
      • Kontrolleri yerinde tutarak, iki çerçeve parçasını birbirinden ayırın.
      • Anakart ile LCD ekran arasında her iki yarıya da bağlı bir bağlantı olduğu için çok sert çekmeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Sony NEX-5T Anakart: adım 23, 1 resimden 1.
      • Konnektörü ok yönünde çekerek anakart ile LCD ekran arasındaki bağlantıyı ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. Sony NEX-5T Anakart: adım 24, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 24, 2 resimden 2.
      • Cımbızı kullanarak, anakartın üst kısmındaki metal ucu yukarı doğru çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. Sony NEX-5T Anakart: adım 25, 3 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 25, 3 resimden 2. Sony NEX-5T Anakart: adım 25, 3 resimden 3.
      • Sağ üstteki iki konnektörü yukarı doğru çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. Sony NEX-5T Anakart: adım 26, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 26, 2 resimden 2.
      • Sağ taraftaki iki konnektörü sağa doğru çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. Sony NEX-5T Anakart: adım 27, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 27, 2 resimden 2.
      • Cımbız kullanarak, alttaki büyük konnektörün siyah kapağını kaldırarak açın.
      • Konnektörü anakarttan uzağa doğru çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. Sony NEX-5T Anakart: adım 28, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 28, 2 resimden 2.
      • Cımbızı kullanarak küçük konnektörün üzerindeki kapağı açın.
      • Bu işlem, önceki adımdaki ile aynıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. Sony NEX-5T Anakart: adım 29, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 29, 2 resimden 2.
      • Anakartın içinden geçen konnektörü ayırın.
      • Bu konnektörün üzerinde herhangi bir kapak bulunmuyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. Sony NEX-5T Anakart: adım 30, 1 resimden 1.
      • Anakartı çerçeveye sabitleyen 4 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    24. Sony NEX-5T Anakart: adım 31, 2 resimden 1. Sony NEX-5T Anakart: adım 31, 2 resimden 2.
      • Metal hoparlör kapağını cımbızla çıkarın.
      • Hoparlörü çerçeveden dışarı çekin.
      • Yeniden montaj sırasında kabloların çerçeveye nasıl yerleştirileceğini unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    25. Sony NEX-5T Anakart: adım 32, 1 resimden 1.
      • Anakartı yukarı doğru çevirin ve arka kısmındaki konnektörü ayırın.
      • Anakartı çerçeveden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
William Kleinman
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 63
Her zaman: 1,636
