Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
