Ana içeriğe geç
Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi, Anakart/Kamera(lar): adım 1, 2 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi, Anakart/Kamera(lar): adım 1, 2 resimden 2.
      • Kameranın alt kısmına erişmek için kamerayı kamera standından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • PH000 boyutunda bir yıldız tornavida kullanarak, stand bağlantı noktasının altında, kablonun kasaya girdiği yerde bulunan iki adet 6,5 mm yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Cımbız kullanarak kablo rondelasını yerinde tutan başlığı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Cımbız kullanarak her iki polikarbonat lens kapağını çıkarın.
      • Kapakların çatlamaması veya kırılmaması için yavaşça kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • PH0 boyutlu yıldız tornavida kullanarak, kapak plakalarının altında bulunan iki adet 3,2 mm yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatı veya bir ayırma aleti kullanarak kasanın ön kısmını arka kısmından son derece dikkatli bir şekilde ayırın. Kasa kolayca çizilebilir.
      • Kasa birleşim yerlerini fark etmek zor olabilir. Plastik üzerinde çok ince bir çizgi gibi görünürler. Birleşim yeri açılıp ayırma aletinin çalışmasına izin verene kadar hafif bir baskıyla başlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • PH0 boyutundaki yıldız tornavidayı kullanarak, devre düzeneğini cihaz kasasına sabitleyen dört adet 4,5 mm yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Anakartı ve çerçeveyi plastik muhafazadan kaldırın.
      • Kamera kablosunu anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • PH0 boyutlu tornavidayı kullanarak anakartı metal çerçeveye sabitleyen altı adet 4,2 mm'lik Yıldız vida 0'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Sony PlayStation Kamera Anakart Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
      • Plastik bir açma aleti kullanarak, mikrofon dizisi konnektörünü anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Joshua Gates
268 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 Üyeler
22 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
I'm guessing you didn't pin out the cable?
So far I get the following pinout, with one pin with no continuity to I'm assuming my issue is there.
Place both cables so the rounded corners are at the top. The two longer pins on the internal cable will be on the right as you look at it. The PS4 accessory cable end should have the plastic tab carrying the pins at the top as you look at it.
PS4 accessory connector -> Camera internal cable
1 - 7
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 5? - broken in my cable or no connection by default
7 - 6
Hope that helps someone.
infiniti25 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 34
Her zaman: 3,074
