Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Sony SRS-XB30 Değişim Pili
Neye ihtiyacın var
    1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili, Hoparlör ızgarasını çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Hoparlör ızgarasını çıkarmak için büyük plastik kanırtma aparatını her köşedeki boşluğa yerleştirin.
      • Izgarayı yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için kenarlar boyunca ilerleyerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 2, 2 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sony logosu size bakacak şekilde, yan panelleri iç çerçeveden kaldırmak için orta boy plastik kanırtma aparatını kullanın.
      • Dört panelin tamamını çıkarmak için bu işlemin hoparlörün dört tarafına da yapılması gerekir.
      • Yapıştırıcı güçlü olduğu için bu işlem biraz çaba gerektirir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 3, 2 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 3, 2 resimden 2.
      • Artık açığa çıkan ön paneldeki dört vidayı bulun.
      • T7 uçlu tornavidayı kullanarak her bir vidayı (15,0 mm uzunluğunda) sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ardından, hoparlörün her köşesinde bulunan dört dış kenar vidasını çıkarın. Hoparlörün dış kenarı şeffaf plastiktir.
      • Burada aynı T7 tornavida ucunu kullanın.
      • Dört köşe vidasının her birini (15,0 mm uzunluğunda) çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Hafif bir kuvvet uygulayarak hoparlör kapağını dikkatlice kaldırın.
      • Kablolara asılmadığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 6, 3 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 6, 3 resimden 2. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 6, 3 resimden 3.
      • (Hoparlör kapağına takılı olan) dört kablo konnektörünü klipslerinden ayırın.
      • (Hoparlör kapağına takılı olan) ince sarı kabloyu portundan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 7, 1 resimden 1.
      • Hoparlör kapağını alt çerçeveden ayırın.
      • Hoparlörü bir sonraki adıma hazırlamak için kapağı çerçeveye paralel konuma getirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 8, 1 resimden 1.
      • Hoparlör kapağındaki iki LED ışık çipine bağlı olan iki gümüş vidayı (9 mm) bulun.
      • PH1 uçlu tornavidayı kullanarak her bir vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 9, 1 resimden 1.
      • Hoparlör kapağını alt çerçeveden tamamen ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 10, 1 resimden 1.
      • Üst vidayı (10 mm) çıkarın.
      • T7 uçlu tornavidayı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 11, 2 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 11, 2 resimden 2.
      • İç çerçeve içindeki üç siyah vidayı (10,0 mm) bulun ve çıkarın. T7 ucunu kullanın.
      • Beyaz kutunun sol tarafında iki, sağ tarafında ise bir vida bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 12, 1 resimden 1.
      • Tüm kablolama hala bağlıyken beyaz kutuyu hafifçe kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 13, 2 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 13, 2 resimden 2.
      • Büyük plastik kanırtma aparatını alın ve siyah kasayı devre kutusundan yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 14, 1 resimden 1.
      • Şarj yuvasını içeren devre kutusuna yapıştırılmış mavi filmi bulun.
      • Mavi filmi kutudan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sarı, siyah ve kırmızı kabloları doğrudan yukarı doğru çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 16, 2 resimden 1. Sony SRS-XB30 Değişim Pili: adım 16, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatını batarya kenarı boyunca sokun ve kablolamayı sıkıca tutun. Her iki tarafı da yukarı kaldırın. Batarya bulunduğu yuvadan dışarı çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
28 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Hello. Would you upload a detailed photo of the motherboard and the built-in amplifier? I’d like to know if I could find the right IC which I want to change. Thank you! and great guide!
Santiago Gómez - Yanıt Paylaş
Can you help with what kind of battery I need? I would like to purchase it before I take everything apart. Thank you.
Betty Stewart - Yanıt Paylaş
Here you can see the answer. https://www.amazon.com/Replacement-SRS-X...
Max Bonett - Yanıt Paylaş
I really like the sound of this BT device. That´s why I own one of these. I just want to know how to convert this rechargeable speaker into AC power supply device because I don´t want to buy a battery replacement when the original one runs out. I don´t know how to calculate the volts and amperes needed to supply this speaker.
Which adhesive should be bought to put it all back together? Are there parts which can break or go in unoriginal form and should be romoved or fixed back together carefully? Also the link for the battery on amazon which is posted cant supply right now: is there any alternatives?
Thank you for making this guide and helping out :D
Unhappywithunrepairibility - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 230
Her zaman: 31,974
