Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Sony VAIO VGN T140P cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Let's start with the tools and the victim...
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the battery by moving the 2 release tabs.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove 3 screws holding the keyboard.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 2 resimden 1. : adım 4, 2 resimden 2.
    • Loosen 2 latches holding the keyboard down with the flat tip screwdriver, one by the F5 key, and the other by the Num Lock key. Move keyboard towards the touch pad and pull up.
    • Remove the ribbon carefully.
    • I added this step separate for the ones that just want to upgrade the RAM.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove 8 screws under the computer.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 2 resimden 1. : adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the power button and cap on opposite side.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 2 resimden 1. : adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove one screw from top and one from under cap opposite of the power button.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 2 resimden 1. : adım 8, 2 resimden 2.
    • Unsnap the top cover carefully around the edges.
    • Disconnect 3 ribbons and pull top carefully towards the left side. Remove ribbon from the motherboard.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Remove the RAM.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 3 resimden 1. : adım 10, 3 resimden 2. : adım 10, 3 resimden 3.
    • Remove the RAM.
    • Remove the hard drive metal bracket. Mine had 2 screws but I believe there are supposed to be 4 (lost them when I replaced the hard rive last time). Disconnect ribbon from motherboard.
    • Remove the wireless card. There are 2 antennas connected to it, the back wire goes on the main, gray on aux.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 2 resimden 1. : adım 11, 2 resimden 2.
    • Remove one screw form the sound card. Disconnect one ribbon and one connector (under) from card.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 2 resimden 1. : adım 12, 2 resimden 2.
    • Remove the DVD drive by unscrewing 5 screws, make sure to open the drive with the paper clip to access the last one.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 2 resimden 1. : adım 13, 2 resimden 2.
    • Remove one screw from the network/modem combo card. Disconnect 3 connectors and one ribbon from cards. There is an additional connector on the motherboard.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 2 resimden 1. : adım 14, 2 resimden 2.
    • Time to remove the screen. Remove 2 screws holding the hinges down
    • Remove ground screw and wire.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 3 resimden 1. : adım 15, 3 resimden 2. : adım 15, 3 resimden 3.
    • Remove 4 bezel screw covers. Remove 4 screws.
    • Remove 2 caps from hinges. Remove bezel.
    • Remove 4 screws holding screen. Disconnect one connector from the power module
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 1 resimden 1.
    • Disconnect one ribbon from the back of the screen.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 3 resimden 1. : adım 17, 3 resimden 2. : adım 17, 3 resimden 3.
    • At last, the motherboard. Remove 2 screws holding a plastic bracket down.
    • Disconnect the ribbon connector and remove 3 screws.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 1 resimden 1.
    • Remove the memory stick reader.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 1 resimden 1.
    • All done! Sorry for the crappy picture.
    • Just in case you are wondering, is back together and working like a champ.
Boricua
48 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3 Yorum
thank you for sharing your knowledge, even with "fuzzy pictures" I found this to be very helpful and useful ... I look forward to reading more of your material ... Jim 8)
James Nickerson - Yanıt
thank you for sharing your knowledge, even with the "fuzzy" pictures I found this article/repair Manuel to be very useful and helpful ... once again, thank you ...
just a note to some that might find using a very small pair of needle nose pliers with serrated teeth for replacing the tiny pieces of plastic that secures the ribbons in place ... I have a pair, but they are just a bit too big and I need to find a source for some really small serrated tip pliers, so if anyone can direct me to a source, this would be most helpful and appreciated ... thanks, Jim
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 24
Her zaman: 27,928
