Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
