Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
Remove the remaining eleven 7mm screws from back panel using the JIS #0 screwdriver.
Remove the three 7mm screws attached to the fan using the JIS #0 screwdriver.
