Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Set the computer display-side down.
Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
