Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Power off the laptop.
    • Unplug the charging cable and any other cables plugged into the laptop.
    • Failure to remove or unplug any cables could result in electric shock.
    • Turn the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Locate two switches above the battery that lock it into place.
    • Push the left-hand switch, that says "lock" above it, so that it is unlocked.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Push and hold the right-hand switch, which says "release" above it, and lift the battery up out of its place.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Unscrew the highlighted 5.3mm Phillips #1 screw from the middle of the back panel.
    • The screw cannot be removed fully and only loosens. Loosen the screw until the panel does not raise up anymore.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Using a spudger, lift up and remove the loosened panel.
    • If the panel does not lift up with a moderate amount of force, do NOT try to force it out. Make sure that the screw is fully loosened before attempting again.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Locate the two metal levers on either side of the memory chip.
    • Pull back both levers simultaneously and if done correctly, the RAM should release and lift up at an angle.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 1 resimden 1.
    • Gently remove the RAM chip from its placement.
    • If you want to remove the second stick of RAM as well, do so by following the previous step.
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brian Luu
720 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 33
Her zaman: 5,439
