Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Unscrew the eleven 6 mm screws from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
Unscrew the one 4 mm screw from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
Using a plastic opening tool, pull the optical drive out of the computer by the seam.
Lift the clip marked in red in order to release the back cover.
Lift the back cover.
Unscrew the four 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
