Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Sony Xperia Z4 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 4, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 6, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 9, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 9, 2 resimden 2.
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 10, 1 resimden 1.
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 11, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 11, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 12, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 12, 2 resimden 2.
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 13, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 13, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 13, 3 resimden 3.
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 14, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 15, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 15, 2 resimden 2.
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 16, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 16, 2 resimden 2.
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 17, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 17, 2 resimden 2.
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 18, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 18, 2 resimden 2.
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 19, 2 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 19, 2 resimden 2.
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 20, 3 resimden 1. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 20, 3 resimden 2. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 20, 3 resimden 3.
    • Remove LCD screen carefully.
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: adım 21, 1 resimden 1.
    • Done.
Sophia
43.810 İtibar
62 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - Yanıt
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 75
Her zaman: 35,854
