Giriş
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del tuo Xiaomi Poco X3 Pro.
Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Neye ihtiyacın var
Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,9 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip di plastica e sollevarla.
Inserisci il plettro di apertura sotto il bordo superiore della copertura della scheda madre e sollevala.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette o le dita per piegare con cautela di lato il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume in modo da avere libero accesso alla batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore dal suo alloggiamento.
Piega il cavo flessibile di interconnessione verso la porta di ricarica per accedere alle linguette di estrazione della batteria.
Usa un paio di pinzette con la punta smussata o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una A dalla batteria.
Usa un paio di pinzette smussate o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una B dalla batteria.
Afferra entrambe le estremità della linguetta etichettate con una A e tira verso l'alto la striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dal suo alloggiamento e spostarla in posizione verticale.
Staccare la batteria dall'adesivo rimanente.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la riparazione prima di installare del nuovo adesivo e richiudere.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
25 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
4 Yorum
Big thanks!! 🍻🍻💪💪
Big thanks excellent tutorial 🙂
ماذا عن الجو بارد جدا انا حقا محتار من هاتف كهذا
