Giriş
Il livello di performance della batteria del telefono può scendere a causa dell'uso continuo. Il sintomo più comune è quando il telefono si spegne prima che il livello della batteria arrivi allo 0%.
Neye ihtiyacın var
Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.
Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.
Rimuovi l'unica vite Phillips da 3.0 mm mantenendo ferma la batteria.
The replacement batteries probably come without the new NFC sticker, so you’ll have to transfer it from the original one to the replacement. This can be easily done with an iPlastix and a good amount of isopropyl alcohol. Do this carefully.
Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Stefano Restuccia dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
3 Yorum
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
