Ana içeriğe geç
Sprout channel cubby outer trim Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: adım 1, 2 resimden 1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: adım 2, 2 resimden 1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: adım 2, 2 resimden 2.
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
jasen biggins
741 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 2
Her zaman: 442
