Ana içeriğe geç
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: adım 1, 2 resimden 1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: adım 2, 2 resimden 1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: adım 2, 2 resimden 2.
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Gittens
143 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 9
Her zaman: 615
