Ana içeriğe geç
Bu kılavuz, Valve Steam Deck ana kartındaki bir dizi fotoğrafı ve çip tanımlama özetini içermektedir.
Daha fazla ayrıntı için Steam Deck Teardown içeriğimize göz atın.
Katkılarından dolayı topluluk üyesi CChin'e özel teşekkürler!
Videoya Genel Bakış
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Steam Deck cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Steam Deck Çip Tanımlama, 1. Taraf: adım 1, 2 resimden 1. Steam Deck Çip Tanımlama, 1. Taraf: adım 1, 2 resimden 2.
      • Entegre Devre (IC) Tanımlama, Bölüm 1:
      • AMD/Vana 100-000000405 Dört Çekirdekli Uygulama İşlemcisi ve GPU
      • Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B 4 GB LPDDR5 SDRAM Bellek
      • Winbond W25Q128JW 16 MB Seri NOR FLASH Bellek
      • Analogix ANX7580 DisplayPort - Tekli MIPI Alıcı
      • Cirrus Logic CS35L41B Ses Yükseltici
      • Maxim Integrated MAX77961 USB Tip-C Lityum-İyon Batarya Şarj Cihazı
      • O2Micro OZ536 Arka Aydınlatma LED Sürücüsü
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Çip Tanımlama: adım 2, 1 resimden 1.
      • Entegre Tanımlama, Bölüm 2:
      • Monolithic Power Systems MP2845 Dijital 6 Fazlı Denetleyici
      • Monolithic Power Systems MP86902B 35 A Güç Katı
      • Monolithic Power Systems MP86903C Güç Katı
      • Muhtemelen Monolithic Power Systems NB688C Senkron Buck Dönüştürücü
      • Monolithic Power Systems NB691 Senkron Buck Dönüştürücü
      • Monolithic Power Systems NB690G Senkron Buck Dönüştürücü
      • Muhtemelen Monolithic Power Systems NB591 Senkron Buck Dönüştürücü
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Çip Tanımlama, Yan 2: adım 3, 2 resimden 1. Steam Deck Çip Tanımlama, Yan 2: adım 3, 2 resimden 2.
      • Entegre (IC) Tanımlama:
      • ITE Tech IT5570VG Gömülü Denetleyici (muhtemelen)
      • O2Micro OZ711 Kart Okuyucu Denetleyicisi
      • Maxim Integrated MAX77958 USB Type-C ve USB Güç İletimi Denetleyicisi
      • Diodes Incorporated PI3USB102 USB 2.0 SPDT Analog Anahtar
      • Texas Instruments TPS22976 Yük Anahtarı
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
30Kılavuz Yorumları
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
f14trex - Yanıt Paylaş
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Ben Capehart - Yanıt Paylaş
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx - Yanıt Paylaş
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
MJ26 Gaming - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 188
Son 30 gün: 812
Her zaman: 83,918
