Giriş
O conjunto do display está fixado à estrutura traseira por meio de quatro clipes de metal envoltos em borracha. Use este guia para substituir um ou mais desses clipes.
Neye ihtiyacın var
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
Caso tenha dificuldades para remover a bateria, use uma iOpener ou um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira do iPhone e amolecer o adesivo.
A aba de plástico é frágil e pode se romper. Se sua aba romper antes da bateria ser liberada, consulte os seguintes passos.
Se a aba se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelos para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinças e monte novamente no flash.
Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Static Mat$24.99
Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Cada um dos quatro clipes do painel dianteiro são segurados por um par de parafusos Phillips de 1,3 mm. Remova os parafusos do/s clipe/s que deseja substituir.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Udo Baingo dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
