Ana içeriğe geç
Supportventil tauschen/revidieren
Neye ihtiyacın var
  1. Supportventil tauschen/revidieren, Supportventil: adım 1, 3 resimden 1. Supportventil tauschen/revidieren, Supportventil: adım 1, 3 resimden 2. Supportventil tauschen/revidieren, Supportventil: adım 1, 3 resimden 3.
    • Wenn die Brühgruppe noch in der Maschine ist, dann hole sie jetzt heraus.
    • Das Supportventil wird sichtbar. Es ist mit zwei Torx T10-Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Supportventil mit etwas Kraft und wackelnden Bewegungen zu dir hin heraus.
    • Achte auf die Dichtungen: Am Eingang ist eine Doppeldichtung angebracht, die eventuell auch in der Öffnung stecken bleibt. Tausche sie aus.
    • Am Ausgang sind zwei Dichtungen, die größere sitzt oben. Tausche sie aus.
  2. Supportventil tauschen/revidieren: adım 2, 1 resimden 1.
    • Drehe das Ventil so, dass die Oberseite zu dir zeigt. Du siehst einen Schlitz. Nimm einen Flachschraubendreher und drehe ihn etwas gegen den Uhrzeigersinn.
    • Hebe das Innere des Ventils vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
  3. Supportventil tauschen/revidieren: adım 3, 2 resimden 1. Supportventil tauschen/revidieren: adım 3, 2 resimden 2.
    • Der Ventilstempel zeigt nach oben.
    • Wenn die beiden - hier - grünen O-Ringe nicht mehr richtig dicht sind, funktioniert das Ventil nicht mehr. Tausche die Dichtungen aus.
    • Bild 2 zeigt ein Ventil, bei dem die Öffnung völlig verkalkt war. Die Maschine konnte zwar Teewasser erzeugen, aber natürlich keinen Kaffee. Nach einiger Zeit in Entkalker wird die Öffnung wieder frei.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
297.078 İtibar
303 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
32 Üyeler
1.573 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 423
Her zaman: 4,033
