Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, cihazın vidalarını nereden sökeceğinizi, cihazı parçalarına nasıl ayıracağınızı ve ardından arızalı bir değişim pilini iç kısımdaki diğer elektronik aksamdan nasıl ayıracağınızı gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Cihazın yan tarafındaki yedi adet 17,95 mm vidayı sökün.
13,87 mm vidayı sökün.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
16 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
12Kılavuz Yorumları
This seems very easy. Will try amd make an update
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
Where do you purchase the batteries
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
