Ana içeriğe geç
Synology DS218play - démontage complet
Neye ihtiyacın var
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: adım 1, 2 resimden 1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: adım 1, 2 resimden 2.
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: adım 2, 3 resimden 1. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: adım 2, 3 resimden 2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: adım 2, 3 resimden 3.
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: adım 3, 2 resimden 1. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: adım 3, 2 resimden 2.
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: adım 4, 3 resimden 1. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: adım 4, 3 resimden 2. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: adım 4, 3 resimden 3.
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: adım 5, 3 resimden 1. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: adım 5, 3 resimden 2. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: adım 5, 3 resimden 3.
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: adım 6, 1 resimden 1.
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: adım 7, 1 resimden 1.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Sébastien
4.204 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA) üyesi
Business
1 Üye
14 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Yanıt
I have an older Synology DS214play and I hoped this guide would mostly apply to that model. The DS214play has one screw on the back panel that secures the outer shell. The guide for the DS218+ contains a rear panel that is more like the DS214play, with one screw and an eSATA port. Still, thanks for the clear instructions and photos.
Qrash - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 117
Her zaman: 4,940
