Ana içeriğe geç
Türlitoaster 77356 Schalter Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: adım 1, 3 resimden 1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: adım 1, 3 resimden 2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: adım 1, 3 resimden 3.
    • Zuerst den Stecker ziehen. Den Toaster auf der Unterseite aufschrauben. 2 der 4 Schrauben sind mit einer 3-Kantschraube 2,3 gesichert.
  2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • 6 Kreuzschlitzschrauben lösen um an den Schalter zu kommen.
    • Den Schalter kann man nun auslöten und durch z. B. diesen von Conrad erstetzten PWL-2P1TL-6SASHA Netzschalter, Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 . Es muss aber die Nase gekürzt werden
  3. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Ich wollte nicht auf den Schalter warten und habe versucht den alten Schalter zu öffnen.
    • Hierfür muss man vorsichtig die 4 Metallklammern aufbiegen. Auf der Rückseite den verschweißten weißen Stift aufschmelzen oder brechen.
    • Auf dem Foto erkennt man den Schlitten der die beiden Kontakte links und rechts schließt. Auf dem Foto ist der Schlitten falsch von mir eingelegt.
    • Man kann erkennen, dass eine Seite verkohlt ist und der Schlitten angeschmolzen ist. Dadurch konnte der Kontakt nicht mehr satt schliessen und hatte einen Wackelkontakt.
    • Mit einem erhitzten Schraubenzieher konnte ich den Schlitten wieder zurecht formen. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspray gereinigt und mit Balistol "imprägniert".Anschließend wieder montiert und die Metallklammern zurück gebogen.
    • Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Andreas Reheis
2.215 İtibar
18 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
erfindergarden foundation erfindergarden foundation üyesi
Local Repair Groups
5 Üyeler
42 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 501
