Ana içeriğe geç
Table Fan Blades Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: adım 1, 3 resimden 1. Table Fan Blades Replacement, Blades: adım 1, 3 resimden 2. Table Fan Blades Replacement, Blades: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Table Fan Blades Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Table Fan Blades Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Table Fan Blades Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Table Fan Blades Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 2,265
