Ana içeriğe geç
Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: adım 1, 3 resimden 1. Table setting, Accessing the menu: adım 1, 3 resimden 2. Table setting, Accessing the menu: adım 1, 3 resimden 3.
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Table setting, Adjustment positions: adım 2, 2 resimden 1. Table setting, Adjustment positions: adım 2, 2 resimden 2.
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Table setting, Adjusting table height: adım 3, 3 resimden 1. Table setting, Adjusting table height: adım 3, 3 resimden 2. Table setting, Adjusting table height: adım 3, 3 resimden 3.
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Table setting, Adjustment of other points: adım 4, 3 resimden 1. Table setting, Adjustment of other points: adım 4, 3 resimden 2. Table setting, Adjustment of other points: adım 4, 3 resimden 3.
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Ready! Your table is level!
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
pt en
100%
irlanda dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Mousta Impressoras 3D
691 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 36
Her zaman: 471
