Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Tahliye Etmeyen Whirlpool Üstten Yüklemeli Çamaşır Makinesinde Sorun Giderme
Görüntüleme: 1,3 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
9
Son 7 Gün:
36
Son 30 Gün:
188
Her zaman:
1.294
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 45 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Video Kılavuzu Bu kılavuz bir YouTube videosundan alınmıştır.
Whirlpool üstten yüklemeli bir çamaşır makinesi suyu tahliye etmiyorsa, su kazan içinde hapsolarak çamaşırların sırılsıklam kalmasına neden olabilir. Bu rehber, tahliye hortumunu veya ıslak-kuru vakumlu süpürgeyi kullanarak suyu güvenli bir şekilde nasıl boşaltacağınızı, kilitli bir kapağı nasıl açacağınızı ve hatalı hortum kurulumu, tıkanıklıklar ya da aşırı köpük gibi yaygın tahliye sorunları için nelere bakmanız gerektiğini gösterir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
      • Suyla çalışırken elektrik çarpmasını önlemek için çamaşır makinesinin fişini çekin.
      • Çalışırken yanlışlıkla su dolmasını önlemek için sıcak ve soğuk su giriş vanalarını kapatın.
      • Yere su dökülebileceği için havlu serin ve yakın bir yerde kova bulundurun.
      • Çamaşır makinesini sadece gerektiği kadar hareket ettirin ve devrilme tehlikesini önlemek için eğmeniz gerekiyorsa yardım alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Tahliye hortumunu gider borusundan veya lavabo giderinden dışarı çekin.
      • Tahliye hortumunun ucunu, çamaşır makinesinin su seviyesinin altına yerleştirilmiş bir kovanın içine koyun.
      • Gerekirse sığ bir kova kullanın; böylece hortum ucu daha iyi tahliye için zemine daha yakın durabilir.
      • Suyun sifon etkisiyle boşalmasını bekleyin ve doldukça kovayı boşaltın.
      • Kazandaki ve hatta pompa muhafazasındaki suyu tahliye etmeye yardımcı olması için hortumu olabildiğince alçak tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Çamaşır makinesi üst kapağının arkasındaki üç vidayı sökmek için 1/4 inçlik bir altıgen anahtar kullanın.
      • Metal kapak plakasını, onu sabitleyen vidayı söktükten sonra çıkarın.
      • Çamaşır makinesi üst kapağını öne doğru çekin, yukarı kaldırın ve gizli braketi serbest bırakmak için arkaya doğru itin.
      • Üst kapağı geriye doğru eğin, ancak kilitli olmadığı ve konsolun içine düşebileceği için desteklediğinizden emin olun.
      • İki küçük metal tırnağı kapak yuvalarıyla hizalayın ve tırnaklar yerine tam oturana kadar üst kısmı hafifçe kaydırın.
      • Açılan üst kapağı bir duvara veya düşmeyecek başka bir sabit düz yüzeye yaslayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Güvenli bir şekilde çalışabilecek kadar su seviyesi düşene dek küvetteki suyu boşaltmak için ıslak-kuru bir vakumlu süpürge kullanın.
      • Yalnızca sıvılar için derecelendirilmiş bir süpürge kullanın ve süpürgenin elektrikli parçalarını durgun sudan uzak tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Tahliye hortumunun gidere çok derin şekilde sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin; bu durum geri akış sorununa neden olabilir.
      • Tahliye hortumunu, su akışını engelleyebilecek bükülmeler veya gözle görülür tıkanıklıklar açısından inceleyin.
      • Tekrar tahliye etmeyi denemeden önce hortumu düzeltin ve gözle görülen tüm tıkanıklıkları giderin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Su tahliye edildikten sonra tamburda kalan yoğun köpük olup olmadığını kontrol edin.
      • Eğer yoğun köpük varsa, kıyafet koymadan bir yıkama döngüsü çalıştırın ve deterjan yerine bir kapak dolusu yumuşatıcı kullanın.
      • İnatçı köpüklerden kurtulmanın bir diğer yolu olarak, boş bir yıkama döngüsünde bir bardak sirke kullanın.
      • Köpük sorunu devam ederse, bir sonraki döngüye bir çay kaşığı yemeklik yağ ekleyin.
      • Özellikle eski tip bir deterjan kullanıyorsanız, köpük oluşumu tekrarlamaya devam ederse yüksek verimli (HE) bir deterjana geçiş yapın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Alt kısma erişmek için çamaşır makinesini arkaya doğru yatırmadan veya kaydırmadan önce fişini prizden çekin.
      • Çamaşır makinesini arkaya doğru yatırın veya alt kısmı tamamen erişilebilir olana kadar kaydırın.
      • İçeride kalan suyun zemine boşalmaması için tahliye hortumunu makineden daha yüksekte tutun.
      • Gerekirse çamaşır makinesini bir karton kutunun üzerine yerleştirin ve suyun boşalmasını önlemek için tahliye hortumunu makinenin üzerinde asılı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Çamaşır makinesinin altındaki sağ tarafta bulunan tahliye pompasını tespit edin.
      • Tahliye pompası çalışıyorsa soğumasını bekleyin, çünkü aşırı sıcak olabilir.
      • Hortum kelepçesini pompa hortumundan çıkarmak için papağan pense (slip-joint pensesi) kullanın ve hortumu çevirerek çekip çıkarın.
      • Hortum yerinden çıkar çıkmaz suyun boşalmasına hazır olun.
      • Kablo bağlantısını kesin ve konnektörü kapatıyorsa gövde koruyucusunu döndürerek çıkarın.
      • Pompayı tutan beş adet 5/16 inçlik vidayı çıkarın; kazandan veya hortumlardan su damlamasına karşı hazırlıklı olun.
      • Pompa girişini, çıkış hortumunu ve pompa gövdesini; toka, kürdan veya diğer tıkanıklıklara neden olabilecek nesnelere karşı kontrol edin.
      • Çıkış hortumunu bir kanal açma teliyle kontrol edin veya hortumun içinden su geçirerek akışın serbest olduğunu doğrulayın, ardından her şeyi söküldüğü şekilde geri takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Hortum temizse ve herhangi bir tıkanıklık yoksa, tahliye pompası kontrol kartından 120 volt almıyor olabilir.
      • Yalnızca elektrikli parçalarla çalışmaya alışkınsanız, tahliye pompasına 120 volt gelip gelmediğini kontrol etmek için bir multimetre ve çamaşır makinesinin teknik föyünü kullanın.
      • Eğer emin değilseniz durun ve bir uzmana danışın, çünkü elektriksel testler tehlikeli olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Hortum yönlendirmesi, tıkanıklıklar ve köpük sorunları kontrol edildiyse ancak makine hala tahliye yapmıyorsa, bir sonraki arıza genellikle tahliye pompası veya onu besleyen kontrol devresidir. Yeniden montaj işleminden sonra, makineyi tamamen yerine itmeden önce bir tahliye veya durulama-sıkma programı çalıştırın ve sızıntı olup olmadığını yakından izleyin. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım almak için Answers topluluğumuza danışın.
Yazar
ile
Ben Schlichter
7.185 İtibar
224 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 188
Her zaman: 1,294
