Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
Neye ihtiyacın var
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: adım 1, 1 resimden 1.
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: adım 2, 1 resimden 1.
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: adım 3, 2 resimden 1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: adım 3, 2 resimden 2.
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: adım 4, 1 resimden 1.
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Sonuç
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
87%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Brian McKalip
2.100 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G5
3 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - Yanıt
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - Yanıt
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 4
Her zaman: 8,186
