Ana içeriğe geç
Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage
Neye ihtiyacın var
  1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 3.
    • Achtung: Netzstecker des Geräts vom Netz trennen!!
    • 1 Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • Metallhebel nach oben abziehen
  2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Schrauben für die Rückseite entfernen: adım 2, 2 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Schrauben für die Rückseite entfernen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Wassertank und Anbauteile (Auffangschalen etc.) entfernen
    • Wasser aus Maschine entfernen
    • Schrauben auf der Rückseite (hinter dem Wassertank) mit dem Spanner 2.0 Bit oder Schraubendreher entfernen
    • Schraube im Deckel mit dem Kreuschlitzschraubendreher entfernen
  3. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Schrauben im Boden entfernen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Maschine umdrehen
    • 8 Kreuzschlitzschrauben entfernen
  4. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Deckel entfernen: adım 4, 2 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Deckel entfernen: adım 4, 2 resimden 2.
    • mit dem Spudger rund um den Deckel fahren um die Clips zu lösen
    • Deckel vorsichtig abheben (Kabel Bedieneinheit!)
  5. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Rückwand entfernen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Rückwand nach oben herausziehen
  6. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Demontage, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 3.
    • 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • rechte Seitenwand entfernen
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
hainzy
7.613 İtibar
40 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Made in Germany Made in Germany üyesi
Community
39 Üyeler
1.470 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 186
Her zaman: 4,044
