Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Toaster cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Breville Toaster.
    • The toaster before the teardown process.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 3 resimden 1. : adım 2, 3 resimden 2. : adım 2, 3 resimden 3.
    • Turn the toaster upside-down.
    • Use the drill to unscrew the six slotted Spanner head screws
    • Use the drill with corresponding screwdriver bit to remove the Truss Phillip screws
    • The Slotted Spanner head screws hold the four rubber feet at the bottom of the casing.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Unattach the four rubber feet.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 3 resimden 1. : adım 4, 3 resimden 2. : adım 4, 3 resimden 3.
    • Detach the timer knob using a flat head screw driver
    • Remove the internal components from the red casing
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 3 resimden 1. : adım 5, 3 resimden 2. : adım 5, 3 resimden 3.
    • Note: Red casing is still attached to the interior body of the toaster.
    • Detach electric circuit housing from red casing
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 2 resimden 1. : adım 6, 2 resimden 2.
    • Firstly, unscrew the four Pan Phillip head screws
    • Then snap off the three welded plastic studs to detach the timer knob housing from the red casing
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 3 resimden 1. : adım 7, 3 resimden 2. : adım 7, 3 resimden 3.
    • Unfasten the two Pan Phillip head screws to detach the buttons' housing
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 3 resimden 1. : adım 8, 3 resimden 2. : adım 8, 3 resimden 3.
    • Note: There are two housings attach to both side of the interior body of the toaster.
    • Remove the two Pan Phillip head screws to detach the circuit board from the heat controller housing.
    • Then, remove the slider as well.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 3 resimden 1. : adım 9, 3 resimden 2. : adım 9, 3 resimden 3.
    • Remove the circuit board housing for the heat controller from the interior body of the toaster by unscrewing two Pan Phillip head screws
    • Remove the cable fasteners using a flat head screw driver
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 3 resimden 1. : adım 10, 3 resimden 2. : adım 10, 3 resimden 3.
    • Separate the interior body of the toaster from the bottom cover.
    • Remove the screw caps
    • Unscrew the two Pan Phillip head screws to detach the aluminium vent
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 3 resimden 1. : adım 11, 3 resimden 2. : adım 11, 3 resimden 3.
    • Use pliers to break apart the welded wires from the interior body.
    • Snip off the rest of the wires still attached to the interior body using a wire cutter
    • Remove the circuit board from its housing
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 2 resimden 1. : adım 12, 2 resimden 2.
    • Separate the electric components from the interior body
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 1 resimden 1.
    • Insert wisdom here.
Aisyah Azmi
217 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Don’t buy this toaster…They fail and Breville won’t warranty it after 1 year….
Never again Breville..
James Payne - Yanıt
Thank you for this tear down guide. Though it’s built pretty well and feels like a tank, It doesn’t seem very repairable. Mine stopped working a couple months ago and I’m contemplating throwing it out. Comments?
David Vileta - Yanıt
any chance you still have the electronics for the toaster. Mine stopped working. It’s not the heating element. I THINK the issue is one of the components on the circuit board failed. I’ll buy the harness with the PCB from you, if it’s still around. Thanks.
Riccardo - Yanıt
Thanks very much for posting all of this, gave me the confidence to 'go in'.
Foe anyone thinking of doing what I just did; the guts of a plastic cased model can be put into a metal cased model but there are a few differences but everything you need is there.
Sean Johnson - Yanıt
Purchased a Breville die cast 2 slice toaster ($160). After one year it stopped toasting evenly and then on the out side of one slice. I am capable of fixing this but Breville will not sell parts, they want you to buy a new one. My first and last Breville product.
Lou Viscomi - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 241
Her zaman: 19,497
