Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Akıllı telefonlar çok fazla enerji tüketir. Standart bir batarya, normal kullanımda en fazla bir gün veya daha az dayanır. Bu kılavuz, batarya kapasitenizi nasıl ikiye katlayacağınızı gösterecektir. İki kat zaman, iki kat eğlence.
Uyarı:
Lityum iyon bataryalarla uğraşmak bazı riskler taşır. Temel beceri ve bilgiye sahip değilseniz, DURUN!
Lityum bataryaları modifiye etmek, ülkenizdeki veya bölgenizdeki yasaları ihlal edebilir. Tüm sorumluluk size aittir!
SSS (muhtemelen)
S: Biri yeni diğeri eski olan bataryaları karıştırabilir miyim?
C: Kısa cevap: EVET! Uzun cevap: Google'da aratın.
S: Bunu Samsung olmayan bir telefonda/bataryada yapabilir miyim?
C: Evet. Bu Samsung Galaxy S Duos / S7562 sadece bir örnektir. Arka kapağını kesebileceğiniz veya yeniden oluşturabileceğiniz hemen hemen her telefona, tasarlandığından daha fazla batarya takılabilir.
S: Bataryalar arasındaki voltajı dengelemenin en iyi yolu nedir?
C: Benim fikrim: Onları 3,5V'un altına kadar deşarj edin veya otomatik kapanana kadar kullanın. Deşarj olmuş batarya daha yüksek empedansa ve daha az enerjiye sahiptir, her ikisi de güvenlik için iyidir.
S: İşler ters gittiğinde (SHTF) ne yapmalıyım?
C: (Bu kılavuzu takip ederseniz olması muhtemel değildir) Zamanınız ve uygun aracınız varsa kabloyu kesin. Bataryayı suya atın ve uzaklaşın. Yakındaki insanları bilgilendirin. Soğuy. Batarya soğuyana kadar dokunmayın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Öncelikle ilk iş. Kapasiteyi ikiye katlamak için bataryaları iki katına çıkarın. Sihir yok!
Önce bir B+ ucunu diğer B+ ucuna bağlayın. Havya ve lehim teli kullanın.
Ardından, P- ucunu P- ucuna bağlayın.
Her iki B- ucunu da boşta bırakın!
Her bir plastik baskı devre kapağına, köprü kablolarının bulunduğu yerlerde ve birbirlerine bakacak şekilde 2 adet çentik açın. Böylece kablolar baskı devre kapaklarını havaya kaldırmayacaktır.
Bunlar tam olarak bitmiş sayılmaz.
Bahsettiğim şeyler bunlar.
Her iki baskı devre kapağını da geri takın. Bataryaları çok sıkı bir şekilde bağlarsanız, biraz gevşetmeniz ve daha sonra tekrar sıkmanız gerekebilir.
Tamamen yapıştırmak için soyulan yarasanın derisini kullanın.
Çentikleri ve kablolamayı bir miktar bantla kapatın. Gösterilen PI/Kapton bant en iyi seçim olacaktır; yeterince ince ve yalıtkan olan herhangi bir şey iş görür.
Deri, 2 hücre için biraz kısa. Açıkta kalan metal kısımlar da kapatılmalıdır. Bunlar artı kutuptur. Bir yerlerde kısa devreye neden olmak istemezsiniz, değil mi? (bu fotoğraflarda henüz kapatılmamıştır)
Çift batarya ve tek batarya karşılaştırması. :-P
Arka kapak, çift batarya ile uyumlu değil. İstediğiniz şekilde kesin.
(Tam olarak) Bitti sayılır. Belki fazladan bir kapak 3D yazdırıp arka kapağa yapıştırmalıyım.
Aslında bir çerçeve 3D yazdırdım ve kesilmiş bir RFID kartını arka kapak olarak yapıştırdım. Gayet iyi çalışıyorlar!
İki kat güç, iki kat enerji.
152 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
62Kılavuz Yorumları
Good idea thanks :)
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
