Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Yazarın notu: Bu kılavuzdaki gibi küçük alanlar için (bir arkadaşımın atmak üzere olduğu eski bir sehpa), kurulum, kısa yüzeyler ve cam gibi malzeme seçeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle alanda ne kadarını görünür kılabileceğiniz gibi sorunların etrafından başarılı bir şekilde dolanmak için ek malzeme gerektirecektir.
Nasıl inşa edilir:
*2 adet ahşap parça (15 mm önerilir, kısa vidalarla 12-13 mm de kullanılabilir)
Yazarın notu: 12 mm kalınlığındaki eski bir masadan kalan 47,5 cm genişliğinde ve 73,6 cm uzunluğundaki ahşap parçaları kullandım.
*Düz bağlantı aparatları (masalarda kullanılan L şekli veya düz stil)
*İsteğe bağlı: Koruyucu arka levhalar
YAZILIM UYARISI: Yazılım kısmı, kaçınılmaz bir yan etki olarak, bu kılavuzdaki diğer tüm bölümlerden önce güncelliğini yitirecektir. Bu nedenle, kılavuz eskidikçe ve Adobe ve diğerlerinden yeni yazılım sürümleri yayınlandıkça bu alanda tutarsızlıklar olması muhtemeldir. Elimden geldiğince güncel tutmaya çalışacağım ancak eski ekran görüntülerini uzun süre bırakabilirim.
LÜTFEN OKUYUN: Bu kılavuz, SmallRig, Genaray, Meiki (ve diğer markalar) gibi şirketlerin LED video ışıkları gibi ışıkların nasıl yapılandırılacağını kapsamaz; bu kılavuzdaki amacım, önemli ölçüde daha iyi performans sunan düşük maliyetli bir kurulumun nasıl yapılacağını göstermektir. Özel fotoğraf/video LED'leri çok daha iyi olsa da, bunlar yaklaşık 60 dolar ve üzeri fiyatlarla pahalıdır ve birçoğu özel stantlar (~20-38 dolar) veya bir tripod gerektirir. Bunlardan bazıları, kutu içeriğindeki güç adaptörünü almadığınızda başlangıçta daha ucuz olsa da, bunları ayrıca satın almanız gerekirse maliyet artabilir.
Bu panel ışıklarını bir fotoğraf stüdyosundan, eBay'den (veya bir seri ilan sitesinden) uygun fiyata bulmadığınız sürece, genellikle çok daha pahalıdırlar. Bu nedenle, bu kılavuz farklı bir kurulum kullanmaktadır: 2 adet >90 CRI LED ampul ve yansıtıcı ışıklar. Bunlar özel bir LED kadar iyi değildir ancak çok daha ucuzdur.
İŞİN ASLI NEDİR? Daha ucuz olmalarına rağmen performansları, özellikle ışık yayılımı ve CRI* konusunda 12-18V'luk bir stüdyo LED'inin yanına bile yaklaşamaz. Çoğu fotoğraf/video LED paneli 95+ CRI değerine sahiptir ve renk doğruluğu çok daha yüksektir, ancak Mieke gibi güç kaynağı içermeyen ışıklar dışında buna uygun fiyatlandırılmışlardır.
*Bu durum yalnızca büyük zincir mağazalarda bir sorundur. 90 CRI ampuller mevcuttur ancak yaygın değildir. Renk sıcaklığını kontrol edin, çünkü bu mağazalar "yumuşak beyaz" ampullere kıyasla çok fazla "gün ışığı" ampul satmazlar.
Not: Bu kılavuz temel fotoğrafçılık tekniklerini kapsamaz. Mevcut şu kaynaklara başvurun:
Neye ihtiyacın var
Parçalar
×2Posterboard (White)
NOT REQUIRED WITH A NATURALLY CLEAN WHITE SURFACE. These can be taped together or split in use. IF you apply tape, only tape the back or use non-reflective tape.
×4Corregated plastic sheet Lowes tedarikçisinden satışta
NOTE: BUY 1-2 SPARES IF THIS IS YOUR FIRST TIME. YOU WILL LIKELY SCREW UP!
Masking tape (White)İsteğe bağlıWalmart tedarikçisinden satışta
OPTIONAL. Used to merge posterboard, but strongly recommended. See "posterboard" note for information about on camera visibility.
Precision Utility Knife$4.994.9İsteğe bağlı
Used to cut background material for custom space build needs. Can be substituted with a full sized utility knife.
Can also be found at hardware stores such as Lowes and Home Depot.
Aletler
×2BR40 LED lightbulb — medium base (5000-5500k recommended) Lowes tedarikçisinden satışta
Purchasing spares is recommended
×2Clamp light Wamart tedarikçisinden satışta
2 is generally enough, but 4 can be used if your setting warrants it.
Tripod — Full size Walmart tedarikçisinden satışta
Can be purchased new and reversibly modified, or upcycled from a totaled tripod (with expensive missing parts).
Tripod — Desktop Best Buy tedarikçisinden satışta
Can be used to hold any lights at a desk level — useful if you do not have any other means to clamp a 2nd light efficiently.
×2Light standİsteğe bağlıB&H tedarikçisinden satışta
OPTIONAL. Can be used in place of a tripod, but may not hold clamp lights as well with less "bite" available.
×2Workshop LED — medium base (5000-5500k recommended)İsteğe bağlıHome Depot tedarikçisinden satışta
OPTIONAL, can be used if standard bulbs will not work and nothing else works, or as an alternative to bulbs. Purchasing spares is recommended.
Akıllı telefon: Hâlihazırda sahip olduğunuz kamera. Çoğu durumda, birçok telefon yeterince iyi (veya "bas-çek kalitesinde") kameralara sahiptir. Aynasız veya DSLR bir kamera kadar iyi olmasa da, görüntü kalitesi genellikle yeterlidir.
Aynasız: Bunlar DSLR'lara benzer ancak daha az hareketli parçaya ve daha küçük gövdelere sahiptir. Bu kameralar, DSLR kameralarla aynı imaj sensörü birimlerini kullanır ancak farklı lens yuvalarına sahiptir. Çoğu durumda, eski SLR lensler bir adaptör yardımıyla (Sony LA-EA, Canon RF>EF, Nikon F>Z) kullanılabilir.
DSLR: Aynasız kameralara benzer ancak farklı lensler kullanır ve daha büyük gövdelere sahiptir. Bu kameralar aynasız kameralara kıyasla hala daha iyi pil kullanım süresi sunar. İkinci el piyasası nedeniyle lenslerin daha ucuz olması yaygın bir durumdur. NOT: Burada yarı profesyonel (prosumer) bir DSLR gösteriyorum ancak bu bir zorunluluk değildir.
Bas-Çek: Akıllı telefon kameralarındaki gelişmeler nedeniyle bu kameralar daha az yaygınlaşsa da hala dikkate almaya değerdir. Akıllı telefonların günümüzde "yeterince iyi" olması sebebiyle, ÇOĞU bas-çek kameranın üretimi durdurulmuştur. Bugünlerde (genel olarak) üst seviye ikinci el bir bas-çek kamera tercih etmeniz daha mantıklıdır.
Her marka farklı olduğundan, bunun nasıl kontrol edileceğini öğrenmek için fotoğraf makinenizin menü sistemine başvurun. Örneğin, 06/2017 tarihli Canon 80D fotoğraf makinemle birlikte gelen pil esasen çok kötü durumda ve "ömrünün sonunda". Yine de kullanıyorum ancak sağlıklı bir yedek pil olmadan sahada ona güvenmiyorum.
Bu 80D'nin satıcısı bu pili "dahil" etti, ancak muhtemelen pilin kullanım ömrünün sonuna yaklaştığını biliyordu. Bunu kesin bir gerçek olarak doğrulayamam ancak bu durum ikinci el fotoğraf makinelerinde ÇOK yaygındır.
İzleme özelliği olmayan piller: Pilinizde izleme özelliği yoksa veya zayıfsa, bir üretim tarihi damgası arayın. Pil 3 yaşından büyükse VE pil kullanım süresi sınırlıysa, pilin tükendiğini varsayın.
CFL (KAÇININ): İndirimde olsalar bile CFL ampuller kullanmaktan kaçının. LED'ler kadar parlak değildirler, ısınmaları zaman alır ve cıva içerirler (bertaraf edilmeleri zordur). Ayrıca, ucuz balastları ve ısıya dayanıklı olmayan bileşenleri nedeniyle genellikle ömürleri kısa olur.
BR30/40: Bunlar, çok yönlü ampullere kıyasla daha iyi fotoğraflar sağlayabilen odaklanmış bir ışık huzmesi üretir. Bu ampuller, tasarımları gereği belirli bir yönde kullanılmalıdır.
A19: Bunlar çalışsa da, yeniden yönlendirme olmadan ışık biraz dengesiz veya dağınık olabilir. İyi bir fotoğraf aydınlatması için en az 100W kullanmalısınız.
Çok panelli atölye aydınlatması: Bunlar projektörlerden önemli ölçüde daha fazla ışık üretir, ancak yalnızca ağırlığın sorun olmadığı ve aşırı pozlamayı önlemek için iyi aralıklarla yerleştirilebildikleri yerlerde kullanılabilirler.
Yan aydınlatma
Tripod veya ışık standları: Kaliteli bir tripod çifti bulabilirseniz, bunlar genellikle geçici ışık standı olarak kullanılabilir. Üst düzey tripodlar şart değildir ancak olması güzeldir.
Ayaklı lamba: Tabanı olan lambalarla alan sorunu yaşanabilir, ancak bunu uygun hale getirebilirseniz, (kablo ve soket çıkarılmış) bozuk bir lamba kullanılabilir.
İstisnai durumlar
Tepeden aydınlatma: Bu yöntem, özel bir çalışma alanı olmadan her zaman uygulanabilir olmayan belirli kurulum koşulları gerektirir. Ancak bu yöntem, uygun olduğunda 2 yerine 1 adet parlak LED kullanılmasına olanak tanıyabilir (1.500-2.000+ lümen kullanılmalıdır).
Yandan kenara kıstırma: Bu yöntem zor durumlarda işe yarar ancak son çare olarak görülmelidir. Işık yerleşimi kısıtlanabilir ve bu durum nihai fotoğrafa yansıyabilir. Öncelikle daha iyi seçenekleri değerlendirin.
Sony: Sony a5X000 (yazılım tabanlı) Sony Alpha (Gelişmiş, a6X00 ve üstü) Sony NEX (NEX-5N İÇİN; KONTROL EDİLMEDİ)
Fotoğraf makinesini manuel modlardan birine alın (P/A/S/M fark etmez). Özel beyaz dengesi ayarlarını kullanmak için "manuel" modda olmanız GEREKİR.
Menüyü açın ve şunları seçin: Kamera ayarları > Beyaz Dengesi.
NOT: Beyaz dengesi ayarının yeri fotoğraf makinesinden makinesine değişiklik gösterir. Ayarı benim a6000 demomda gösterildiği gibi göremiyorsanız bunu göz önünde bulundurun. (Örn: a6000'de 4. satır, a6100'de 9. satırın altında ve a6300'de 5. satırın altındadır.
Beyaz Dengesi seçeneğini belirleyin ve Özel Kurulum seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın. Aydınlatma kurulumunuzun bir fotoğrafını çekin ve kameraya kaydetmek için Enter düğmesine basın.
Çalışma alanınızın üzerinde hiçbir nesne olmadan fotoğrafını çekin; alan boş olmalı ve beyaz dengesini etkileyecek dış unsurlar bulunmamalıdır. Tam otomatik mod kullanılabilir.
Fotoğraf makinesini 4 manuel moddan (P/A/S/M) birine getirin. Kırmızı menüyü (Menü 2) seçin, ardından Özel beyaz dengesi seçeneğini belirleyin.
Beyaz referans fotoğrafını seçin. Fotoğraf makinesindeki SET tuşuna basın. Bu işlem tamamlandığında, fotoğraf makinesi özel beyaz dengesini kaydedecektir.
Bir arka plan desteği kurun. Bu, ikiye bölünmüş üç katlı bir pano (okul projelerinde kullanılan tarz) veya özel bir tasarım olabilir. Ben, tasarım özelliklerime uyması ve istediğim değişiklikleri yapabilmem için özel bir tasarımı tercih ettim.
Beyaz arka planınızı kurun. Arka plan sabitlendiğinde, göze hoş görünmeyen alanları mümkün olduğunca en aza indirin. Artık hazırsınız.
Birkaç test fotoğrafı çekin (İsteğe bağlı). Nihai sonuçtan emin değilseniz, incelemek için 1-2 test fotoğrafı çekin. Nihai sonuçtan memnun kalana kadar ayarlamalar yapın.
Alt parçanın üzerine birkaç destek braketi yerleştirin. Braketlerinizin izin verdiği ölçüde vida ekleyin.
Üst parçayı yukarıda tutun ve üst tarafa vidaları takın.
Monte edildikten sonra fonu kullanmaya hazırsınız.
Affinity Photo (AI işlevleri olmadan ücretsiz, ücretliydi): RGB/8/16/32, CMYK, LAB/16 ve TIFF RGB/32 renk modu desteği ve üst düzey yazıcılar için daha iyi desteği nedeniyle tercih ettiğim seçenek. Bu program aynı zamanda CC/Legacy CS sürümlerinde bulunan özelliklere veya tam özelliklere sahiptir, ancak PSE'de bunlar yalnızca otomatiktir. Canva devraldığından beri temel sürüm artık ücretsizdir ancak yapay zeka özellikleri Canva'ya ücretli abonelik gerektirir.
Photoshop Elements (Ücretli): Çoğu insan için bu yeterlidir, ancak CC/Legacy CS sürümlerinde BULUNMAYAN kısıtlamalara sahiptir: Gelişmiş işlevler yalnızca otomatiktir ve yalnızca RGB/8/16* (*RGB/8 sürümüne düşürür) destekler. HDR RGB/32 desteği JPG dosyalarıyla sınırlıdır. "Çalışsa" da, diğer programlarda veya CC sürümünde bulunmayan kısıtlamalar mevcuttur.
DXO PhotoLab (Ücretli): Adobe, SaaS dışı Lightroom'u durdurmadan önceki Lightroom sürümüne benzer. Bu, tek seferlik bir satın alımdır (3 kullanıcı lisansı). Bu kılavuz için deneme sürümünü kullandım.
Luminar Neo (Ücretli): Bu uygulama öncelikli olarak yapay zeka tabanlıdır. Tek seferlik veya abonelik şeklinde satın alınabilir. Abonelikler tüm uzantıları içerir (tek seferlik satın alıma dahil değildir).
Ücretsiz (Mac): Daha az ücretsiz Mac programı bulunmaktadır. Ancak, Darktable (Gatekeeper'ı devre dışı bırakmak gerekir) ve GIMP Mac'lerde çalışır. Ayrıca App Store'da ücretsiz uygulamalar da vardır (NOT: Çoğu App Store uygulaması abonelikleri öne çıkarır!)
Ücretsiz (Windows): Windows kullanıcıları için, uygulama mağazaları dışında çok daha fazla ücretsiz uygulama mevcuttur. Örneğin paint.net sadece Windows'a özeldir, GIMP ve Darktable ise Windows ve Mac için kullanılabilir.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
