Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Termal Macun Nasıl Uygulanır
Görüntüleme: 1,3 Mn
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
141
Son 7 Gün:
1.080
Son 30 Gün:
4.665
Her zaman:
1.300.843
Yorumlar: 77
41 comments on steps, 36 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 1163
1163 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 549
549 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 20 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
İşlemcinin serin ve sağlıklı kalması için termal macun uygulaması şarttır. Bir onarım sırasında ısı dağıtıcıyı veya işlemciyi çıkardıktan sonra termal macunu yeniden uygulamak için bu genel kılavuzu takip edin. İşlemcinize özel daha gelişmiş talimatlar için Arctic Silver'ın uygulama yöntemleri sayfasına göz atın.
Telefonlara termal macun uygulamak için bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Termal Macun Nasıl Uygulanır, Genel Bakış: adım 1, 1 resimden 1.
      • Termal macun, ısıyı işlemciden ısı dağıtıcıya iletmekten sorumludur. Bir bilgisayarı termal macun uygulamadan yeniden toplamak, işlemcinin aşırı ısınmasına ve kalıcı hasar görmesine neden olur.
      • Yeni bir termal macun katmanı uygulamadan önce, hem işlemci yüzeyindeki hem de ısı dağıtıcıdaki eski termal macunu temizlemelisiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 2, 2 resimden 1. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 2, 2 resimden 2.
      • Isı dağıtıcının bakır çekirdeğindeki (çekirdeklerindeki) katılaşmış termal macunu, plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak mümkün olduğunca kazıyın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 3, 1 resimden 1.
      • Katılaşmış termal macunu kazıdıktan sonra bakır çekirdek(ler) üzerinde hala bir kalıntı mevcuttur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Termal Macun Nasıl Uygulanır, Isı dağıtıcıyı temizleyin: adım 4, 2 resimden 1. Termal Macun Nasıl Uygulanır, Isı dağıtıcıyı temizleyin: adım 4, 2 resimden 2.
      • Isı dağıtıcınızın temas yüzeyindeki termal macun kalıntılarını temizlemek için bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ve az miktarda izopropil alkol (%90 veya üzeri konsantrasyonda) kullanın.
      • İzopropil alkol yerine ArctiClean Thermal Material Remover gibi özel bir temizleme maddesi de kullanabilirsiniz.
      • Yüzey temizlendikten sonra, yeni bir kahve filtresi veya bez ve biraz daha izopropil alkol kullanarak yağ kalıntılarını giderin ve yüzeyi hazırlayın.
      • Çipe veya ısı dağıtıcıya dokunmayın; üzerlerine toz veya kir bulaşmasına izin vermeyin. Bir parmak izi bile çip üzerindeki termal iletim için büyük bir engel oluşturabilir.
      • Isı dağıtıcıların tamamen kurumasını bekleyin!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Termal Macun Nasıl Uygulanır, Termal macunu temizleyin: adım 5, 1 resimden 1.
      • İşlemcinin (veya işlemcilerin) yüzeyinde katılaşmış termal macunu temizlemek için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Bu işlem için metal nesneler kullanmayın. İşlemcinin yüzeyindeki bileşenleri kırmamaya veya termal macunun bileşenlerin üzerine bulaşmamasına dikkat edin (iletken macunlar sorunlara neden olabilir).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 6, 2 resimden 1. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 6, 2 resimden 2.
      • İşlemci yüzeyindeki termal macun kalıntılarını temizlemek için tekrar bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ile az miktarda IPA (izopropil alkol) veya ArctiClean Termal Malzeme Temizleyici kullanın.
      • Kalan yağları gidermek ve yüzeyi hazırlamak için temiz bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ile biraz IPA kullanın.
      • İşlemcinin (veya işlemcilerin) tamamen kurumasını bekleyin!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Termal Macun Nasıl Uygulanır: adım 7, 1 resimden 1.
      • Yeni termal macun uygulamak için işlemci tipinize özel önerilen uygulama yöntemini (dikey çizgi, yatay çizgi, orta nokta veya yüzeye yayma) kullanın. Yüzeye yayma yönteminin hava kabarcıklarını hapsetme riski taşıdığını unutmayın.
      • Yüzeye yayma yöntemini kullanıyorsanız:
      • İşaret parmağınızın ucunu bir parça plastik (sandviç poşeti veya streç film gibi) ile sarın.
      • İşlemci çekirdeği/çekirdekleri üzerine çok az miktarda termal macun sıkın.
      • Termal macunu parmağınızla nazikçe tüm işlemci çekirdeği/çekirdekleri üzerine yayın.
      • Yanlışlıkla işlemcinin yeşil yüzeyine az miktarda termal macun bulaştırırsanız, bu herhangi bir zarara yol açmayacaktır.
      • İşlemci(ler) artık ısı dağıtıcı montajına hazırdır.
      • Isı dağıtıcı(lar) üzerine herhangi bir termal macun uygulamanız gerekmez, ancak Arctic Silver, termal bileşiğin alışma süresini kısaltmak için ısı dağıtıcının "renklendirilmesi" hakkında talimatlar vermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için cihazınızın sökme talimatlarını tersten uygulayın.
1163 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
36Kılavuz Yorumları
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Yanıt Paylaş
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - Yanıt Paylaş
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - Yanıt Paylaş
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - Yanıt Paylaş
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 141
Son 7 gün: 1,080
Son 30 gün: 4,665
Her zaman: 1,300,843
