Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
TI-84 Plus CE, değiştirilebilir 1200 mAh'lik bir bataryaya sahiptir. Standart kullanımla "bir aya kadar" dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Eğer bataryanız artık şarj tutmuyorsa veya hesap makinenizde batarya kaynaklı olabilecek sorunlar yaşıyorsanız, bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirebilirsiniz. Bu işlem, zaman zaman bataryaları değiştirmek için de faydalı olabilir.
Neye ihtiyacın var
Onarıma başlamadan önce TI-84 Plus CE cihazınızın kapalı olduğundan emin olun.
Hesap makinenizin arkasında belirtilen 2 adet Philips vidayı bulun.
Bir Philips 0 veya 00 tornavida kullanarak iki vidayı sökün.
Söktüğünüz iki vidadan birini tutun ve yukarı doğru çekerek batarya kapağını kaldırın.
Tırnağınızı küçük boşluğa yerleştirip bataryayı yukarı doğru kaldırarak bataryayı tırnaklarınızla çıkarın.
Açma aletinizi fotoğraflarda tarif edildiği gibi küçük açıklığa yerleştirin.
Bataryayı nazikçe dışarı çekin. Hesap makinenizin çalışma yüzeyiniz üzerinde kaymasını önlemek için onu tutmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
