Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bazen bir TI-Nspire CX hesap makinesinin tuşlarının içinde korozyon oluşabilir ve bu durum tuşların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu onarım kılavuzu, hesap makinesini nasıl sökeceğinizi ve sorunlu tuşları nasıl temizleyeceğinizi göstererek bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.
Neye ihtiyacın var
Hesap makinesini OFF (kapalı) işleviyle kapatın.
Üst debriyaj vidalarını ortaya çıkarmak için hesap makinesinin üstündeki ayakları çıkarın.
Debriyaj vidalarını, alt Torx vidaları ve batarya çekmecesi vidalarını sökün.
Kenarların etrafını gevşeterek ön paneli çıkarın, ardından paneli dikkatlice çekerek yerinden ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Devre kartı üzerindeki arızalı düğmenin çevresini bir hobi bıçağıyla kesin. Düğme gevşediğinde, bir tornavida veya cımbız yardımıyla nazikçe kaldırarak ayırın.
Düğmeyi temizleme alkolü ile temizleyin.
Düğmeyi tekrar devre kartı üzerine yerleştirin ve ardından küçük bir parça yapışkan bant kullanarak yeniden sabitleyin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
13Kılavuz Yorumları
How does this fix the buttons, I do't want to damage my calculator
Thanks for this.
The black circular spacers shown at step 6 go on the mounting brackets for the two outermost screws holding the screen onto the mainboard. On the first picture for step 5, if you numbered the circled screws from left to right, those would be screws 1 and 4.
I didn’t have a screwdriver for the clutch screws of the back cover, but a thin, pointed knife tip did the job.
I have the problem that my TI Nspire CX CAS uses the buttons “Enter, E, K, Q and W” on its own, although i can´t use these. These buttons line up, and i tried cleaning them using the guide here. But I still have the same problem. Does somebody have a clue? Or even a way to fix this?
