Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzda ThinkPad X1 Carbon'u nasıl açacağınızı ve SSD'yi (katı hal sürücüsünü) nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz. Bu kılavuz sadece SSD değişimini kapsar. Cihaza işletim sisteminin tekrar yüklenmesini içermez.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Yedi adet kapak vidasını gevşetmek için #2 numara bir Yıldız tornavida kullanın.
Plastik kanırtma aparatını kullanarak alt kapağı yerinden ayırın, çıkarın ve bir kenara koyun.
SSD'yi sabitleyen vidayı çıkarmak için # 2 yıldız tornavida kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
