Ana içeriğe geç
Toaster Magnetschalter Reparatur
Neye ihtiyacın var
  1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: adım 1, 2 resimden 1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: adım 1, 2 resimden 2.
    • Fünf Schrauben entfernen, allerdings sind die Schrauben links und rechts oben Spezialschrauben. Die konnte ich mit Spitzzange und einige Gefummel lösen und habe sie durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt
    • Im zweiten Bild ist die sehr reparatur-unfreundlichen Schraube zu sehen. Danke Philips!
  2. Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: adım 2, 2 resimden 1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Seitenwand lässt sich jetzt öffnen und mitsamt der Abdeckung entfernen.
    • Dabei vorsichtig vorgehen. Mir ist die Abdeckung dabei gebrochen
    • Die Regelungselektronik ist an der Seitenwand untergebracht und mit einer Steckverbindung am Magnetschalter befestigt. Die Steckverbindung ist zu lösen (bei mir ist sie quasi von alleine abgegangen)
  3. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: adım 3, 2 resimden 1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Der Pfeil zeigt auf die Steckverbindung zur Steuerungselektronik. Beim Zusammenbau entsprechend wieder aufstecken
    • Der Magnetschalter wird von einer Klemme festgehalten, die am Toasterboden verschraubt ist (siehe zweites Bild).
    • Bei mir war zwischen den Magneten und dem Anker Toastkrümel, die die korrekte Funktion behinderte. Diese Krümel habe ich entfernt/abgekratzt.
    • Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ingmar
136 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 103
Her zaman: 2,340
