Ana içeriğe geç
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Do not skip this step if you are continuing onto the next step, you will risk electric shock.
    • Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
Sonuç
Thomas White
252 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 7
Her zaman: 596
