Giriş
This guide requires a Phillips #00 screwdriver.
Neye ihtiyacın var
Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
Bir Yorum
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
