Ana içeriğe geç
Toshiba Excite 7c Antenna Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Excite 7c Antenna Replacement, Antenna: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Excite 7c Antenna Replacement, Antenna: adım 1, 2 resimden 2.
    • To open your device use the plastic opener. Locate the seam on your device and gently separate applying pressure down all four sides.
    • The back casing will start to peel away from the screen.
  2. Toshiba Excite 7c Antenna Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Toshiba Excite 7c Antenna Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Toshiba Excite 7c Antenna Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • You can locate the antenna underneath the motherboard as seen here.
    • You do not need to remove the motherboard!
    • There are two tabs located on the side of the antenna. You will need to release these tabs by slightly and gently pushing the tabs away from the antenna card.
    • Pull the card out with your tweezers and replace with new antenna.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Reyna Serrato
96 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 üyesi
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 13
Her zaman: 183
