Ana içeriğe geç
Toshiba Excite 7c Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: adım 1, 2 resimden 2.
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: adım 3, 1 resimden 1.
      • With all of the components removed continue with reassembly using a new screen as the base for reassembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Reyna Serrato
96 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 üyesi
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Üyeler
29 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 584
