Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: adım 5, 2 resimden 2.
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Sonuç
Kiril Lange
943 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Üyeler
27 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 6
Her zaman: 298
