Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement
Görüntüleme: 34 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
20
Son 30 Gün:
115
Her zaman:
34.437
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 14
14 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 11
11 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Öğrenci Kılavuzu
Bu kılavuz, çalışkan öğrencilerimizin alın teriyle üretildi ve iFixit kadrosu tarafından epey havalı bulunuyor.
Replacing a hard drive is a great yet simple fix. Make sure your new drive is the 2.5" laptop hard drive!
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
      • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
      • Find the battery compartment.
      • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
      • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 3, 2 resimden 2.
      • Locate the hard drive in the left hand corner, and remove the two 4mm Phillips #1 screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Using a plastic opening tool, open the compartment and remove the compartment cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use a pair of metal tweezers to grab the plastic pull-tab that is tucked in underneath the hard drive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
      • Using the plastic pull-tab, carefully pull the hard drive to the left to detach it from its connector.
      • Remove the hard drive assembly from the device.
      • This assembly consists of the actual hard drive and the metal housing. Metal housing is necessary for the reassembly of the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
      • Flip over the hard drive assembly and remove two 4mm Phillips #1 screws at the top left and right side of the hard drive housing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A215 S4697 Hard Drive Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
      • Carefully separate the actual hard drive from the hard drive assembly.
      • Do not touch the hard drive's connectors.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Mike Dongyub Ryu
566 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
What if I don't have the metal housing
Joshua Helms - Yanıt Paylaş
I bought the laptop from someone and it didn't have the metal housing and the laptop just keeps going from startup screen to loading back and fourth can someone help
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 115
Her zaman: 34,437
