Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: adım 4, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: adım 4, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Garrett Gudgel
763 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Üyeler
39 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 5
Her zaman: 3,472
