Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: adım 3, 1 resimden 1.
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Garrett Gudgel
763 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Üyeler
39 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 4
Her zaman: 4,809
