Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Garrett Gudgel
763 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Üyeler
39 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 3,258
